Nike : Promotions Sur Les Chaussures, ...
Problème alimentation John deere 2030
Problème alimentation John deere 2030  Empty Problème alimentation John deere 2030
Message  Geoffrey803 le Mer 20 Sep 2017 - 21:54
Bonjour je viens d'acheter un john deere 2030. Avec un problème d'alimentation, le tracteur ne démarre pas car le gasoil arrive pas. Le tracteur est encore chez l'ancien propriétaire, je vais le chercher samedi avec un porte char. J'ai donc pas pu regarder à ce problème. Si il y a des connaisseur d'après vous quesque sa pourrait être ?
Geoffrey803
Problème alimentation John deere 2030  Empty Re: Problème alimentation John deere 2030
Message  Gilles42 le Jeu 21 Sep 2017 - 6:57
Dans l'urgence tu regardes si le gasoil arrive aux filtre ( 1 carré ou 2 ronds ?) tu devises le purgeur au sommet du filtre le gasoil doit couler par jet à chaque action sur la pompe à main.
1- le gasoil coule
Tu purges la pompe à injection en ouvrant la vis (clé de 8 repère m) le gasoil doit couler vivement sur la vis en rouge et tu desserres de 1 tour un raccord d'injecteur sur la pompe (le mieux placé pour toi). Gaz à fond tu lances le moteur dès qu'il démarre ramènes les gaz et bloques le raccords d'injecteur moteur tournant.
2-le gasoil ne coule pas
Ouvres le couvercle supérieur de la pompe d'alimentation et nettoies l’intérieur ainsi que le tamis. Si le niveau de gasoil est au dessus de celui de la pompe il doit couler par l'intérieur de la pompe. Vérifies le fonctionnement en ouvrant le purgeur du filtre. Si pas de gasoil, c'est bouché à la sortie du réservoir, tu dévisses le tuyau sous le réservoir et robinet ouvert le gasoil doit couler, sinon démontes le robinet pour le déboucher.
Un conseil au bénéfice du doute lorsque tu as le temps ressuis toute la ligne de gasoil en particulier le réservoir qui est peut être plein de crasse. Le robinet comporte un tube côté réservoir pour éviter qu'il se bouche, si le tube est absent les saletés bouchent directement le robinet alors que le tuyau maintient une "réserve".
Problème alimentation John deere 2030  Img_li10
Problème alimentation John deere 2030  Img_0015
Message  Geoffrey803 le Jeu 21 Sep 2017 - 11:08
Merci pour votre réponse très complète. C'est un filtre carré. Et avait vous des adresses pour les pièces ?
Geoffrey803
Message  piem le Jeu 21 Sep 2017 - 17:17
@Geoffrey803: Voici pour compléter un lien vers un sujet qui parle des problèmes d'alimentation en carburant:
La référence du filtre "carré" est AR50041.
Un exemple de prix vu sur le net:
Problème alimentation John deere 2030  Captur29
Et un sujet concernant des sites de ventes de pièces détachées agricoles:
Message  Geoffrey803 le Jeu 21 Sep 2017 - 17:22
Merci beaucoup, j'ai commandé la revue technique, je voudrais le restaurer mais en vitesse car je vais faire les concours de labour avec.
Problème alimentation John deere 2030  Dsc_0713
Problème alimentation John deere 2030  Dsc_0714
Geoffrey803
Message  jd 2030 le Sam 23 Sep 2017 - 21:00
L idéal serait de faire une vidange complète du circuit de carburant, comme ça tu es sûre de repartir avec quelque chose de propre! Démontage et nettoyage du réservoir, de la pompe d alimentaton, changement du filtre à gasoil, nettoyage du filtre à l entrée de la pompe d injection, et nettoyage de la tuyauterie, puis purge complète!
A+ JD cheers
jd 2030
jd 2030
Message  Geoffrey803 le Sam 23 Sep 2017 - 21:06
Je les ramener aujourd'hui, il était totalement désamorcer. J'ai démonter la pompette.a ma surprise il ya qu'une membrane et pas de tamis. J'ai réussi à amorcer le filtre à gasoil et la pompe à injection à l'aide de la vise de 8. Après j'ai desserrer un tuyau dinjecteur sur la pompe à injection. Et essayer de démarrer, il y a pas de gasoil qui sort de la pompe à injection.
Geoffrey803
Message  jd 2030 le Sam 23 Sep 2017 - 22:40
Si la purge à été faite correctement, et que le carburant arrive bien à la pompe à injection mais ne resort pas de celle ci, je crains que ta pompe soit sale, gommé ! pale pale
Et si c est le cas, tu n as plus qu à la démonter et l envoyer chez un diésseliste, pour un nettoyage complet voir plus!
Il faut compter au minimum 300€ pour un simple nettoyage!
A+ JD
jd 2030
jd 2030
Message  Geoffrey803 le Dim 24 Sep 2017 - 5:43
Le gasoil sort par un beau jet, à la vise de purge. Mais au niveau des tuyaux dinjecteur il n'y a rien qui sort. La pompe est compliqué à démonter ?
Geoffrey803
Message  piem le Dim 24 Sep 2017 - 6:47
Bonjour Geoffrey803.
Il y a des vérifications avant de déposer une pompe à injection.
voici un lien vers un sujet qui en parle:
Message  Gilles42 le Dim 24 Sep 2017 - 12:08
La commande d'arret est bien revenue ?
Quand tu dis que le gasoil ne sort pas au tuyau d'injecteur c'est moteur tournant au démarreur qu'il faut vérifier et ce n'est que de petites injections que l'on voit. Commande accélérateur à fond.
Message  Geoffrey803 le Dim 24 Sep 2017 - 17:28
La tringlerie d'arrêt à bien l'air d'être revenue. Pas accélérer à fond car j'étais tout seul et l'accélérateur a main ne fonctionne pas. Et oui avec le démarreur. Je vais deviser entièrement les tuyaux qui vont au injecteur pour être certain. La j'avais desserrer de 2 tours. On voyait comme des battement de pompe avec de l'aire qui sorter des tuyaux
Geoffrey803
Message  Gilles42 le Dim 24 Sep 2017 - 19:37
C'est bon signe si tu vois un mouvement de gasoil à la pompe, il faut insister avec un tuyau ouvert tu devrais arriver à purger parce qu'il y a un seul piston pour tous les cylindres.
Mais c'est mieux d'accélérer à fond.
Message  Geoffrey803 le Dim 24 Sep 2017 - 20:49
Je referais un essai, et faut il laisser la vis de purge ouverte pendant le coup de démarreur?
Geoffrey803
Message  Geoffrey803 le Mar 26 Sep 2017 - 5:19
Je sais pas si sa ce peut que le mécanisme de la tirette d'arrêt reste coincé en position stop ? Sinon vous avez des astuces pour dégommer la pompe sans la déposer ?
Geoffrey803
Message  Gilles42 le Mar 26 Sep 2017 - 10:25
Lorsque la pompe est amorcée il faut serrer les vis de purge, maintenant pour être sur de la purge des tuyaux d'injecteur, desserres les au niveau de l'injecteur et gaz A FOND fais tourner le démarreur tu devrais voir les pulsions de la pompe.
Message  Geoffrey803 le Mer 27 Sep 2017 - 17:53
J'arrive pas à purger jusqu'à la vise du haut, juste celle du bas. Je me demande si ma pompette fonctionne bien. Car elle travaille pas sur toutes sa course mais juste 1cm. La manette reste toujours en bas. Et même en actionnant le démarreur gaz à fond. J'ai même pas de gasoil qui sort au retour.
Geoffrey803
Message  Geoffrey803 le Sam 11 Nov 2017 - 12:34
Bonjour suite à mon problème. J'ai voulu déposer la pompe à injection. Donc j'ai démonter la trape de visite sur le carter de distribution et sur la pompe à injection. Ainsi que la trape pour caller le volant moteur. J'essaie de faire tourner le moteur au démarreur pour mettre le moteur au pmh. A ma grande surprise mon volant moteur tourne, mais pas le pignon qui entraîne la pompe à injection. Plus cas déposer le cartere de distribution pour voir les dégâts.
Geoffrey803
