Prise de force JD 4230.
Re: Prise de force JD 4230.
un conseil vidange l huile avant de déposer la flasque sinon tout par terre
Pour avoir participé à cette opération de changement de joint sur un John Deere 2030, il faut si tu ne vidange pas le pont et la boîte, mettre le tracteur dans une bonne pente et idéalement monter sur des grosses calles de manière à surélever le tracteur pour que l huile se dirige vers le fond de la boîte! Si tu suis cette logique tu perdra très peu d huile, voir pas du tout!
Prévoir un seau quand même au cas où!
A+ JD2030
A+ JD2030
jd 2030- Messages : 189
tu sors le circlip 24 et tu sors l ensemble 6 25 23 en tapant avec un morceau de bois et marteau sur le manchon 6 de l extérieur et tu as accés au joint ; a controler la portée du joint sur le manchon 6 qui des fois est bien marquée
» Prise force 1630
» probleme de prsie de force 4240s
» prise de force
» Prise de force 3130
» fuite a la prise de force
» prise de force
