PROBLEME TRACTO JOHN DEERE JD 400
Bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon tractopelle jd 400.Il demarre difficilement même en été (pas de problème de bougie de préchauffage),on dirait que le gasoil n,arrive pas (pas de fumée à l,échappement).Puis au bout de 1 ou 2 min à tirer sur le démarreur,il démarre mais tourne en irrégulier c,est a dire qu'il s'accélère et se désaccélère comme si on jouait sans arrêt sur la pédale d'accélérateur.
j'ai donc contrôler les prises d'airs,j'ai changé les deux filtres à gasoil,tout néttoyé le réservoir à gasoil,les tuyauteries ect....
toujours pareil après toutes ces opérations,je soupconne la pompe à injection.j'ai controler le bon fonctionnement du régulateur automatique sous la pompe et celui-ci fonctionne bien.
je suis un peu perdu...
JD301- Messages : 14
Re: PROBLEME TRACTO JOHN DEERE JD 400
Bonjour JD301 ,
As tu nettoyé le petit filtre à l entrée de ta pompe à injection ?
Démonte tes injecteurs pour voir si il pisse bien.
Autrement c est peut être un problème de saleté à l intérieur de la pompe à injection: donc dépose de la pompe pour l envoyer chez un diésseliste pour la passer au banc!
Tu utilise régulièrement ton tracto?
A+ JD
A+ JD
jd 2030- Messages : 189
Voici un lien vers un sujet concernant le filtre de la pompe à injection:
Lorsque tu actionne la pompe à main est ce que le gasoil coule au filtre et au purgeur bas de la pompe à injection avec de la pression, le gasoil doit gicler. Si oui avec l'aide de quelqu'un maintient la pression dans le circuit en tenant pompé a la main pendant le démarrage, si ça démarre mieux tu as peut être les palettes de la pompe de gavage de la pompe d'injection qui sont HS.
Si le gasoil ne sort pas avec pression assure toi du bon fonctionnement de la pompe d'alimentation et de l'etat du filtre à l'entrée de pompe .
J'ai regardé cette après midi,si j'ouvre la purge du bas de pompe à injection (régulateur automatique) le gasoil coule mais ne gicle pas avec la pompe à main.de même pour la purge du haut.
Pourtant,si je devisse le raccord à la sortie de la pompe d'alimentation,le gasoil sort franc.
Est-ce possible que la pompe d'alimentation ne tienne pas la pression une fois le circuit fermé.
Si je pompe et que je maintiens en pression,le Tracto démarre mieux.
j'ai resolu mon problème en remplaçant la pompe d'amorçage avec une autre d'occasion,résultat le tracto démarre bien et tourne regulier.
Merci beaucoup pour vos aides!
» problème tracto john deere 400
» HUILE HYDRAULIQUE TRACTANS SF3 POUR TRACTO JOHN DEERE JD410 ?
» Probleme hydraulique john deere 820
» Caractéristiques tracto-pelles John Deere 310 et 410.
