Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
problème hydraulique
problème hydraulique Empty problème hydraulique
Message  brider Ven 11 Aoû 2017 - 18:03
Bonjour, j ai 2130 et l hydraulique déconne lorsque le tracteur est chaud j 'ai plu rien qui marche en hydraulique (relevage et direction) donc je le laisse refroidir est tout remarche mais a chaud quenini .....j ai mis de huile hydraulique mais pas de l huime john deere mais sont équivalence recommandé par le garage.. si quelqu un a une idée ( j ai bien nettoye les filtres et changer le gros filtre dans la cloche
brider
problème hydraulique Empty Re: problème hydraulique
Message  jd 2030 Ven 11 Aoû 2017 - 18:51
Regarde au niveau de la réserve d huile qui se situe à côté du réservoir de gasoil.
En fait cette réserve est remplie par la pompe de gavage , lorsque tu n'as plus d'hydraulique , il faut arrêter le moteur , ensuite tu enlèves le raccord sur le dessus ( clé de 32 si je me trompe pas ) et tu regardes si elle est vide ou pleine .
Si vide = problème de gavage  Crying or Very sad
Si pleine = problème de haute pression ( pompe , soupape ou autre )  pale
N oublie pas également de passer par la case présentation cheers et de publier des photos de ton tracteur Very Happy
A+ JD pirat
jd 2030
jd 2030
