-42%
STANLEY Coffret outils 38 pièces
19.99 € 34.30 €
PROBLEME TRACTO JOHN DEERE JD 400
PROBLEME  TRACTO JOHN DEERE JD 400  Empty PROBLEME TRACTO JOHN DEERE JD 400
Message  JD301 le Mar 8 Aoû 2017 - 19:54
Bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon tractopelle jd 400.Il demarre difficilement même en été (pas de problème de bougie de préchauffage),on dirait que le gasoil n,arrive pas (pas de fumée à l,échappement).Puis au bout de 1 ou 2 min à tirer sur le démarreur,il démarre mais tourne en irrégulier c,est a dire qu'il s'accélère et se désaccélère comme si on jouait sans arrêt sur la pédale d'accélérateur.
j'ai donc contrôler les prises d'airs,j'ai changé les deux filtres à gasoil,tout néttoyé le réservoir à gasoil,les tuyauteries ect....
toujours pareil après toutes ces opérations,je soupconne la pompe à injection.j'ai controler le bon fonctionnement du régulateur automatique sous la pompe et celui-ci fonctionne bien.
je suis un peu perdu...
JD301
PROBLEME  TRACTO JOHN DEERE JD 400  Empty Re: PROBLEME TRACTO JOHN DEERE JD 400
Message  jd 2030 le Mar 8 Aoû 2017 - 21:29
Bonjour JD301 Very Happy ,
As tu nettoyé le petit filtre à l entrée de ta pompe à injection ?
Démonte tes injecteurs pour voir si il pisse bien.
Autrement c est peut être un problème de saleté à l intérieur de la pompe à injection: donc dépose de la pompe pour l envoyer chez un diésseliste pour la passer au banc!
Tu utilise régulièrement ton tracto?
A+ JD cheers
jd 2030
jd 2030
Message  piem le Mer 9 Aoû 2017 - 19:57
Voici un lien vers un sujet concernant le filtre de la pompe à injection:
Message  Gilles42 le Jeu 10 Aoû 2017 - 4:59
Lorsque tu actionne la pompe à main est ce que le gasoil coule au filtre et au purgeur bas de la pompe à injection avec de la pression, le gasoil doit gicler. Si oui avec l'aide de quelqu'un maintient la pression dans le circuit en tenant pompé a la main pendant le démarrage, si ça démarre mieux tu as peut être les palettes de la pompe de gavage de la pompe d'injection qui sont HS.
Si le gasoil ne sort pas avec pression assure toi du bon fonctionnement de la pompe d'alimentation et de l'etat du filtre à l'entrée de pompe .
Message  JD301 le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:46
J'ai regardé cette après midi,si j'ouvre la purge du bas de pompe à injection (régulateur automatique) le gasoil coule mais ne gicle pas avec la pompe à main.de même pour la purge du haut.
Pourtant,si je devisse le raccord à la sortie de la pompe d'alimentation,le gasoil sort franc.
Est-ce possible que la pompe d'alimentation ne tienne pas la pression une fois le circuit fermé.
Si je pompe et que je maintiens en pression,le Tracto démarre mieux.
JD301
Message  JD301 le Ven 11 Aoû 2017 - 19:43
j'ai resolu mon problème en remplaçant la pompe d'amorçage avec une autre d'occasion,résultat le tracto démarre bien et tourne regulier.
Merci beaucoup pour vos aides! Very Happy Very Happy
JD301
