Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230.
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230. Empty ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230.
Message  ddada le Dim 16 Juil 2017 - 9:24
Bonjour, bien qu'ayant la doc technique du John deere 4230, je ne trouve pas l'emplacement de la sonde de température d'au moteur Very Happy
ddada
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230. Empty Re: ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230.
Message  piem le Dim 16 Juil 2017 - 9:42
Bonjour ddada.
La sonde de température se situe sur la culasse:
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230. 423010
Message  ddada le Dim 16 Juil 2017 - 12:42
super merci, j'ai enfin pu avoir un visuel de cette sonde sur mon moteur (à l'arrière gauche de la culasse côté cabine), y'a t'il un moyen de contrôler le bon fonctionnement de cette sonde avant d'incriminer le nanomètre Very Happy
ddada
Message  piem le Dim 16 Juil 2017 - 16:20
Pour vérifier si la sonde, le mieux est de comparer la température affichée avec un thermomètre auxiliaire.
Sinon, si tu débranches le câble du capteur, l'aiguille de l'indicateur doit de déplacer vers la gauche (froid).
Et si tu mets le câble à la masse, l'aiguille doit se placer dans la plage de danger (zone rouge).
Message  ddada le Dim 16 Juil 2017 - 17:47
piem a écrit:Pour vérifier si la sonde, le mieux est de comparer la température affichée avec un thermomètre auxiliaire.
moteur en marche l'aiguille ne bouge pas et reste sur la gauche (froid), je vais donc débrancher le câble de la sonde et le mettre à la masse, l'aiguille devrait se déplacer vers la droite (zone rouge), si c'est le cas, l'indicateur à aiguille est en bon état de marche et la sonde HS, dans le cas contraire, l'indicateur au tableau de bord est HS et peut être la sonde aussi, dis-moi si j'ai bien compris Very Happy
ddada
Message  piem le Dim 16 Juil 2017 - 17:54
C'est tout à fait cela.
Une petite vidéo reprenant cette méthode (c'est pour une auto, mais le principe est le même):
Message  ddada le Dim 16 Juil 2017 - 18:25
piem a écrit:C'est tout à fait cela.
ok, un grand merci pour l'astuce, je regarde ça dès que je peux et je dirais ce qu'il en est Very Happy
ddada
Message  ddada le Lun 17 Juil 2017 - 17:22
Hello, bon après vérification, l'indicateur à aiguille fonctionne bien avec ton astuce, donc je dois avoir la sonde HS
Encore merci Very Happy
ddada
Message  piem le Lun 17 Juil 2017 - 18:02
Bonjour ddada.
La référence d'origine est AR58233.
Elle a été remplacée par AT37368:
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230. 423011
ou ce trouve la sonde de température d'eau sur 4230. Sonde10
Au fait, quel est le problème de ton moteur? Question
Message  ddada le Lun 17 Juil 2017 - 18:26
piem a écrit:Bonjour ddada.
aucun problème, il marche impec pour l'utilisation que j'en ai, seulement je n'avais jamais vu l'aiguille bouger, alors avec les fortes chaleurs, je préfère vérifier Very Happy
ddada
