verin de direction JD410
bonjour a tous, nouveau sur le site, j'ai acquis un JD410 sans connaître l'année ni le reste d'ailleurs, après plusieurs utilisations que se sont très bien passées, j'ai une fuite importante sur les deux vérins de direction, après démontage se sont les joints se trouvant a l'intérieurs de la bague de serrage ( apparemment des joints SPI mais sans ressort de maintien ou joint a lèvre??), comment avoir la réf de ces joints, ou les commander, et la doc technique avec les vues éclatées de l'ensemble de ce tractopelle.
par avance merci a tous
LAND-J-D- Messages : 2
Re: verin de direction JD410
.Le lien envoyé par Piem dans un autre post:
https://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t390-manuel-pieces-detachees-pour-tracto-pelle-john-deere-310-et-410
Bonjour et merci Gilles, je télécharge et reviens vers le forum
C'est Piem qu'il faut remercier de donner toutes ces infos
» JD410 - Vérins de direction
» recherche de kit joint pour verin de direction JD410
» verin de direction
» Verin pour blocage hydraulique du bati coulissant - JD410
» JD2040 SG2 4x4 fuite essieu avant sortie à droite du vérin de direction
