Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Problème boîte de vitesse JD 4255
Problème boîte de vitesse JD 4255 Empty Problème boîte de vitesse JD 4255
Message  Beckbeck Dim 28 Mai 2017 - 12:53
Hier à la faneuse avec un JD 4255 (boite full-powershift avec quasiment 10000h), mon oncle a rencontré quelques soucis mécanique avec la boîte de vitesse de son tracteur. Il roulait en 11ème vitesse et le tracteur a tout d'un coup arrêté d'avancer (le moteur est bien resté en route).
A la suite de cela, aucune vitesse marche avant ne fonctionne, lorsque l'on met le levier de vitesse sur un rapport de marche avant rien ne se passe.
Par contre les vitesses de marche arrière fonctionne quant à elle normalement.. Il a du rentrer jusqu'à la ferme en marche arrière..
Connaissez-vous ce genre de problème? l'avez-vous déjà rencontré ?
Est-ce que vous avez une idée de la panne possible?
En vous remerciant,
Beckbeck
Beckbeck
Problème boîte de vitesse JD 4255 Empty Re: Problème boîte de vitesse JD 4255
Message  Invité Dim 28 Mai 2017 - 16:01
Bonjour Beckbeck.
Les quatre vitesses arrières passent elles toutes correctement? Question
La crépine d'aspiration de la boite de vitesses a t'elle été vérifiée? Question
Invité
Invité
Message  Beckbeck Dim 28 Mai 2017 - 16:08
Bonjour piem,
Apparement, d'après lui les 4 vitesses arrières fonctionnent correctement!
Non elle n'a pas été vérifiée, je vais lui dire de le faire! Ca pourrait être une cause pour le fonctionnement du pilotage hydraulique de la marche avant? (les tiroirs si je ne me trompe pas).
Merci beaucoup pour ta réponse,
A +
Beckbeck
Message  Invité Dim 28 Mai 2017 - 16:12
Beckbeck a écrit:Non elle n'a pas été vérifiée, je vais lui dire de le faire! Ca pourrait être une cause pour le fonctionnement du pilotage hydraulique de la marche avant?
Une crépine bouchée ne sera pas la cause, mais son état donnera une indication de ce qui peut être la cause de la panne (présence de débrits métalliques,...).
Si les vitesses arrières fonctionnent correctement, on peut dire que les embrayages C1, C2, HI et LO sont en bon état.
Invité
Invité
Message  Beckbeck Dim 28 Mai 2017 - 18:30
Oui j'avais effectivement pensé à faire une vidange de boîte et changement de filtre pour analyser l'huile et en regarder son état (débris, limaille etc)...
A partir de quoi te bases-tu pour dire que les embrayages C1,C2, HI et LO sont en bonne état? j'ai un schéma cinématique en allemand moi je sais pas si c'est le bon! Tu as éventuellement des documents?
Merci beaucoup à toi.
Beckbeck
