Clé de licence Windows 10 PRO à 3,99€ (version téléchargeable)
9.99 €
probleme direction john 3120
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
probleme direction john 3120 Empty probleme direction john 3120
Message  lolo des champs le Dim 2 Avr 2017 - 9:28
bonjour j ai un problème de direction sur mon 3120 direction très dur a tourné a droite et par tout seule a gauche je vois pas trop de quoi ça vient  merci pour vos réponses
lolo des champs
probleme direction john 3120 Empty Re: probleme direction john 3120
Message  jf324 le Dim 2 Avr 2017 - 12:45
quel montage de direction: boitier hydraulique au volant et vérin a l éssieu avant ou que le boitier hydraulique au volant Question
Message  lolo des champs le Dim 2 Avr 2017 - 13:22
je pense boitier hydraulique au volant y a pas de vérin ailleurs sur la direction
lolo des champs
Message  jf324 le Dim 2 Avr 2017 - 13:43
donc si tu est sur qu il n y a que le boitier hydraulique au volant ca voudrait dire que t aurais une fuite interne du surement a des joints endomagé d ou dépose du boitier et démontage complet pour inspection et échange collection des joints controle des clapets; circlips de retenue; cylindre;axes
Message  lolo des champs le Dim 2 Avr 2017 - 16:35
Je vais bientôt démonter ça pour regarder dedans merci
lolo des champs
Message  lolo des champs le Dim 23 Avr 2017 - 15:03
Bonjour démontage OK changement de tout les joints ok remontage fait et la même chose comme si je avais rien fait. Ça a été assez long pour que l huile arrive jusqu au boîtier de direction si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
lolo des champs
Message  jf324 le Dim 23 Avr 2017 - 17:46
la direction marche t elle si oui comment
le reste de l hydraulique ,relevage; distributeur auxiliaire; prise de force;hi low si présent marche t ils correctement Question
Message  lolo des champs le Dim 23 Avr 2017 - 19:04
Ça tourne tout seule à gauche et à droite c'est comme si il y a pas de assistante le reste fonctionne correctement
lolo des champs
Message  lolo des champs le Dim 23 Avr 2017 - 19:05
Le hi low la manette en haut ou en bas ça change pas grand chose
lolo des champs
Message  jf324 le Lun 24 Avr 2017 - 9:36
tes explications et réponses ne sont pas trés claire
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 9:51
Le volant par tout seul à gauche et à droite faut tirer comme un malade pour tourner
Le relevage fonctionne
Le hi low manette en avant ou en arrière pas vu de différence à part que la direction durcit des 2 côtés
lolo des champs
Message  jf324 le Lun 24 Avr 2017 - 10:30
si je comprend bien ;tu mets le tracteur en marche et la direction part a gauche ou droite toute seule Question
aprés ta bien un boitier moitié hydraulique et mécanique alimenté par un seul tuyau hydraulique qui monte du circuit Question
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 11:16
T as bien compris mais il part qu à gauche et le boîtier c'est bien ça
lolo des champs
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 11:18
Quand on roule est qu on bouge le hi low la manette sous le volant à gauche la direction durcit de plus en plus
lolo des champs
Message  jf324 le Lun 24 Avr 2017 - 11:32
a tes réponses ca voudrait dire que t aurais plusieurs probléme ; il part a gauche tout seul et quand tu manoeuvre le hi low la direction plus dure ;donc normalement t aurais un probléme du boitier pour la direction a gauche et peut étre un hydraulique pour la direction dure au passage de l hi low; celui ci marche t il correctement change t il la vitesse d avancement
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 12:12
La manette avant ou en arrière même vitesse, même régime moteur
Y aurait il une vise de purge quelque part
lolo des champs
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 12:14
Avant le hiver il marchait bien et des qu on la remit en route problème
lolo des champs
Message  jf324 le Lun 24 Avr 2017 - 15:46
donc le hi low ne marcherait pas
Message  jf324 le Lun 24 Avr 2017 - 15:48
non pas de purge et la prise de force elle marche Question
Message  lolo des champs le Lun 24 Avr 2017 - 15:53
Oui le gyro broyeur tourne
lolo des champs
Message  lolo des champs le Mer 26 Avr 2017 - 17:33
J ai tout redemonté et je ai fait tourner le moteur avec le tuyau qui arrive au boîtier de direction y a un jet d'une vingtaine de cm je me demande si c'est suffisant
lolo des champs
Message  jf324 le Mer 26 Avr 2017 - 17:57
oui a mon avis ca a l air bien maintenant faudrait le mesurer avec un manométre ; t est sur de l intérieur du boitier car c est assez complexe ;ta tout redémonté le boitier Question
Message  lolo des champs le Mer 26 Avr 2017 - 18:20
Ça fait 3 fois que je le demonte
lolo des champs
Message  lolo des champs le Jeu 27 Avr 2017 - 15:53
Tracteur réparer dans la parti du dessus il y a 2 cylindre de 5cm de long avec un espèce de petite soupape et comme une petite goupille fendu sur 3/4 de la longueur y en avait qui était grippé
Je tenais à vous remerciez pour vous renseignements
Cdt
lolo des champs
Message  jf324 le Jeu 27 Avr 2017 - 17:25
content pour toi Cool ca venait bien du boitier comme quoi
