ASOS : jusqu’à -50% sur les pièces estivales !
probleme jd 410
probleme jd 410 Empty probleme jd 410
Message  quadeur le Dim 19 Fév 2017 - 17:24
Bonjour a tous, j ai une fuite hydrolique au niveau du carter superieur de boite, j ai demonte sur un que j ai pour piece il y a un joint torique et le joint du carter, mais ca va nul part ce trou on pourrait pas le bouche si quelqun a une reponse
Merci d avance
quadeur
probleme jd 410 Empty Re: probleme jd 410
Message  piem le Dim 19 Fév 2017 - 18:14
Bonjour quadeur.
Si cela peut t'aider, le manuel des pièces détachées est accessible sur ce post:
Message  quadeur le Dim 19 Fév 2017 - 18:33
Ok merci piem je vait regarde a +
quadeur
Message  Gilles42 le Dim 19 Fév 2017 - 20:37
Tu parles je pense du grand carter de pont, il y a un joint papier et un joint caoutchouc à section carrée , au niveau de ce joint il y a la pression du circuit hydraulique haute pression (165 bar). Il faut mettre un joint neuf à chaque démontage effectivement il n'alimente rien sur un JD 410 mais sert à alimenter le relevage des versions agricoles.
probleme jd 410 Empty jd 410
Message  quadeur le Lun 20 Fév 2017 - 3:10
Ok, merci gilles je vais changer ce joint encore merci pour toute vos reponses c'est super a+
quadeur
