Fuite hydraulique sur petit verrin du coulissage de la pelle retro
Mon jd 400 a une fuite hydraulique au niveau d'un petit verrin court, qui est situé en bas du berceau qui permet de positionner la pelle rétro ou l'on veut de droite à gauche.
En haut ce berceau est crocheté et en bas il est maintenu en contact par 2 petits verrins très courts. Le fuite vient du verrin.
Je ne sais pas si on peut joindre des photos pour pouvoir mieux préciser l'endroit.
Je voudrais savoir si c'est difficile à démonter et si la fuite peut être facilement réparée ( joint à changer ou usure verrin ?).
Merci.
Merci.
maz- Messages : 60
Idem ...
J'ai un JD400 A et j'ai le même problème : Fuite hydraulique sur un des deux petits verrins qui viennent bloquer le déplacement latéral de la rétro.
Avez vous pu réparer le votre ?
Si oui, avez vous trouver un kit pour les joints ?
Merci de votre retour / conseil
briseis- Messages : 30
Re: Fuite hydraulique sur petit verrin du coulissage de la pelle retro
Bonsoir, j'ai réparé en changeant les joints des 2 verins. Il y a plusieurs années et je crois avoir commandé les pièces chez agri-sud ou pellenc. Il n'y a pas de difficulté particulière pour effectuer cela. Bon courage. Si vous ne trouvez pas les pièces dites le moi j'essaierai de retrouver (sans garantie de succès) dans mes archives.
maz- Messages : 60
Merci beaucoup.
J'ai envoyé une demande à AgriSud. J'espère qu'il auront les joints.
Si je ne trouve pas, je vous relance.
Bien à vous.
Laurent
Bien à vous.
Laurent
Merci pour ces réponses et la vue éclatée.
J'ai trouvé les joints sur internet et du coup j'ai démonté pour voir avant de les commander. La dépose est effectivement très facile. (juste un boulon qui a cassé au démontage, mais j'ai pu l'enlever avec une queue de cochon / extracteur)
Effectivement, le joint 2 (T53240) a extrêmement mal vieillit. Le "plastique" est devenu cassant et j'ai une fissure entre les deux lèvres du joint (celle qui vient contre le piston et celle qui vient contre le cylindre) et ma fuite vient "évidement" de là.
Par contre, j'ai des "éclats" sur le bord du piston, sur l'assise de ce joint. Cf photo.
Je ne sait pas ce que je doit faire vis à vis de ces "éclats" :
1/ Ne rien faire (idéal pour moi) : Ca ne joue pas sur l'étanchéité, et le joint est suffisamment épais et une perte de matière légère sur son assise ne le gêne pas.
2/ Il faut refaire l'assise :
avec un matériau composite ? résine ? (facile pour moi)
avec une brassure d'un métaux plus tendre et rectification manuel à la lime ( je devrais pouvoir le faire mais ...)
avec un rechargement en métaux dur et rectification sur un tour de fraiseur : solution probablement la plus "noble", mais pas dans mes cordes ...
Votre avis ?
Laurent
Je remonterais comme ça, je pense que tu ne fais pas 1000 heures par an, ce joint est presque statique, si non avec une résine un peu costaude.
» Fuite hydraulique sur petit verrin du coulissage de la pelle retr8
» Changement flexible hydraulique de la pelle retro
» URGENT JD410D
» Entretien sur JD410
» Pictogramme pelle retro JD410
» URGENT JD410D
