Le Deal du moment : -36%
Pack 1 mois – PAMPERS New Baby Taille 1 (2- 5Kg) ...
29 €
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Empty extracteur injecteur a inertie pour john deere 510
Message  marechal-ferrant le Dim 11 Déc 2016 - 8:27
bonjour a tous quelle qu’un serait le type exacte d'extracteur a inertie qu'il faut pour extraire les injecteurs d'un John Deere 510 car il excite différent type d’extracteurs et je ne veux pas acheter le mauvais .
Merci a tous d'avance
marechal-ferrant
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Empty Re: extracteur injecteur a inertie pour john deere 510
Message  piem le Dim 11 Déc 2016 - 9:34
Bonjour marechal-ferrant.
La référence de l'outil est JDE 38:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Thumbn10
Mais je reste persuadé que l'on peut s'en passer.
La méthode que l'on t'a donné pour la dépose des injecteurs en utilisant un levier marchera aussi bien (voir mieux) qu'avec cet outil.
De plus, cet outil coûte un bras et il faudra le modifier, car la masse (repère n°C) est trop légère pour être efficace.
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Empty EXTRACTEURE
Message  marechal-ferrant le Dim 11 Déc 2016 - 9:44
MERCI ENCORE PIEM .
marechal-ferrant
Message  marechal-ferrant le Dim 11 Déc 2016 - 18:29
bonjour quel qu'un pourai me un lien ou une photos de l'extracteur qui peut me permettre d'enlever ces injecteur car urgent jai besoin du tractyeur rapidement .
Merci d'avance a tous .
marechal-ferrant
Message  piem le Dim 11 Déc 2016 - 18:36
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Captur13
Message  marechal-ferrant le Dim 11 Déc 2016 - 18:49
merci piem pour cet image mais sa me dit pas suivant les extracteur que je trouve sur internet le quel est le bon car la ref jde38 est introuvable .
ses pour cela que je recherche un lien d'extracteur qui se vend sur internet et qui fonction pour mes injecteur . merci d'avance
marechal-ferrant
Message  piem le Dim 11 Déc 2016 - 19:07
Voici des liens vers des sites Américain car cet outil n'est pas courant en France:
Une vue plus détaillée de l'outil:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Captur14
Il existe bien des extracteurs en vente pour les injecteurs "crayons" de la marque Stanadyne (montés notamment sur des moteurs Ford), mais ils sont différents de ceux montés sur les moteurs John Deere...
Au risque de me répéter, en plus de vingt années de mécanique professionnelle, je n'ai jamais utilisé d'extracteur JDE 38.
Les injecteurs doivent sortir avec un levier:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Captur15
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Empty injecteur john deere 510
Message  marechal-ferrant le Lun 12 Déc 2016 - 17:55
bonjour a tous et bonjour a mon interlocuteur qui me parle m'aide depuis le début.
voila merci a Piem j'ai enlever les 3 injecteurs en fesant levier comme tu me disais de faire merci encore .
on ma donner comme ref d'injecteur AT25502 ref donnée par piem mais sur mes injecteur des numéros sont inscris est - ce la référence de l'époque ou pas ? merci de me donner conseil car je ne veux pas me tromper en passent commande par internet .
Merci a tous d' avance
marechal-ferrant
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Empty sonde de temperature et sonde pression d'huile JD 510
Message  marechal-ferrant le Lun 12 Déc 2016 - 18:51
bonjour jaimerai si quelqu'un les a la ref de la sonde de température et la ref de la sonde de pression d'huile pour un john deere 510
Merci d'avance .
marechal-ferrant
Message  piem le Lun 12 Déc 2016 - 19:20
La référence d'origine (repère n°21 sur le schéma ci dessous) est bien AT25502 pour les pompes à injection Roosa-master et Bosch et AT34354 por les pompes Roto-diesel:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  510_110
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  510_210
Cette référence est aujourd'hui remplacé par AR89564 (en sachant que AT34354 n'est plus disponible chez John Deere):
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Rempl10
Voici un lien vers un site qui vends ces pièces:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Inj10
Il est bien indiqué que cette référence correspond au modèle 510.
Message  piem le Lun 12 Déc 2016 - 19:46
Pour la sonde de température d'eau, voici la référence d'origine:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Eau_110
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Eau_210
Mais il y a 2 diamètres possible:
20/21 mm:
Et 15,5 mm:
Concernant la sonde de pression d'huile, voici la référence d'origine:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Oil_110
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Oil_210
Cette référence est remplacée par AT85174:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Captur16
Voici un lien vers un site qui vends cette pièce:
extracteur injecteur a inertie pour john deere 510  Sonde10
