probleme jd 410
probleme jd 410
Bonjour a tous mon tractopelle marche mais le chargeur monte et descend avec des vibrations auriez vous une idee du probleme
Merci d avance!
Merci d avance!
quadeur- Messages : 53
Re: probleme jd 410
Tu as un manque de débit hydraulique, est ce que la crépine est propre, les filtres hydro propre, as tu une électrovanne sur la pompe hydraulique ?
Quelle pression hydraulique (hp) ?
Il y a de nombreux posts sur ce problème.
jd 410
Bonjour gilles, les filtres et la crepine sont propres l electrovanne est la mais elle n est pas branchee c est un trato que je vient d acquerir, je l ai ouvert en deux pour refaire l embreyage, quand je l ai remit en route le chargeur ne fonctionnee pas j ai retiree des cales a la vanne prioritaire et il est parti mais avec des vibrations, le retro fontionne normalement par quoi faut il commencee.
J ai aussi beaucoup de pression de retour de la pompe ca fuit un peu au racord des tuyaux
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: probleme jd 410
Il ne faut pas toucher la soupape de priorité, elle fait son boulot à première vue, la rétro marche car elle est alimentée en directe depuis la pompe, et lorsque du débit est demandé au chargeur alors à ce moment la soupape de priorité coupe à cause du manque de débit. (la priorité est assurée pour la direction et uniquement pour le chargeur, quand on travail en rétro la direction n'est pas utilisée)
Démontes l'électrovanne pour vérifier quelle est bien condamnée le fil débranché ne suffit pas, il faut boucher le trou de l'aiguille à la brasure.
Il faudrait aussi prendre la pression de pompe HP, la pression doit chuter brutalement à la demande de débit, même en retro. (elle fait les mouvement doit manquer de force et de rapidité.
jd 410
Bonsoir gilles, la pression hp il y a t il une place prevu pour la prendre, pour la retro elle ne marche pas trop mal j e vais regarder l electrovanne
Merci pour ton aide
Marcel
Merci pour ton aide
Marcel
Re: probleme jd 410
Tu peux brancher un mano sur l'alimentation de la direction, tu dois avoir 160 bar à 2000 tours.
jd 410
Bonjour gilles, je vais regarder a ca des que possible si j ai pas 160 ce que la pompe est morte
Merci encore pour ton aide
Cordialement Marcel
Cordialement Marcel
Re: probleme jd 410
Il faut voir l'électrovanne en premier.
» probleme jd 410
» comment diriger le tracteur sans assistance hydraulique sur un JOHN DEERE
» probleme j d 410
» probleme jd 410
» problème gaz-oil
» probleme j d 410
» probleme jd 410
» problème gaz-oil
