Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
problème relevage john deere 2140
problème relevage  john deere 2140 Empty problème relevage john deere 2140
Message  yann222935 le Mar 30 Aoû 2016 - 7:33
Bonjour moi mon problème est hydraulique sur un 2140 4X4 pour que le relevage lève il faut que je tourne le volant de direction ou active une manette du distributeur du tracteur équiper d'un chargeur brancher sur celui ci .Le tracteur avait un problème de direction celle ci tournait toute seul à l’arrêt moteur tournant j'ai changer l'orbitrole et nickel mais toujours le problème de relevage qui était présent avant de réparer la direction besoin d'aide merci.
yann222935
yann222935
problème relevage  john deere 2140 Empty Re: problème relevage john deere 2140
Message  jf324 le Mar 30 Aoû 2016 - 10:32
si par exemple tu commande le distributeur en premier marche t il de suite Question
et quand le relevage marche est t il normal
problème relevage  john deere 2140 Empty john deere 2140
Message  yann222935 le Mar 30 Aoû 2016 - 10:45
ci j actionne  manette du relevage en la laissant lever   et que j'actionne le  distributeur les deux  fonctionne en même  temps même chose avec la direction .
Pour le relevage pas d’anomalies lève bien.
yann222935
yann222935
Message  yann222935 le Mar 30 Aoû 2016 - 10:48
Par contre l'autre jour avec une remorque de 4 tonnes charger de terre obliger de donner des accoues pour qu'elle lève cela a t-il un rapport .
yann222935
yann222935
Message  jf324 le Mar 30 Aoû 2016 - 17:26
j ai demandé si tu commande le distributeur seul pour lever le frontal marche t il de suite et la manette de relevage en bas c est pour comparer au relevage puisque celui ci ne réagit pas quand on le commande
Message  piem le Mar 30 Aoû 2016 - 17:34
Bonjour à tous!! Very Happy
@yann222935:
-Le chargeur monté sur ton tracteur est récent? Question
-Et est il bien d'un distributeur à centre fermé? Question
-C'est un 2140 équipé de quelle cabine? CC2, MC1 ou SG2?  Question
-Tu as une direction assistée ou hydrostatique?  Question
Message  yann222935 le Mar 30 Aoû 2016 - 20:06
si je commande le distributeur frontal et relevage baissé il agit aussitôt normalement.
yann222935
yann222935
Message  yann222935 le Mar 30 Aoû 2016 - 20:08
Pour le chargeur il n'est pas d'origine (modifié quand je l'ai acheté il existait déjà le problème), c'est un double effet pour le godet,  est branché sur le distributeur du tracteur (cabine sekura  ppi) ; Pour la direction orbitrol pour des photos c'est possible
yann222935
yann222935
