Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
problème chargeur tractopelle john deere 300A
problème chargeur tractopelle john deere 300A Empty problème chargeur tractopelle john deere 300A
Message  jd300A Lun 24 Oct 2011 - 17:04
je suis en train de mettre en état un tractopelle jd 300A. j'ai récemment changé la pompe hydraulique, après la remise en route, ce qui se passe c'est que la rétro fonctionne très bien alors qu'il est impossible de faire marcher le chargeur.où peut se trouver la cause du problème? je ne sais pas où chercher.
jd300A
problème chargeur tractopelle john deere 300A Empty Re: problème chargeur tractopelle john deere 300A
Message  mc gyver Lun 24 Oct 2011 - 20:11
Bonsoir a tous !
Le remplacement de la pompe s'est fait sur quel critères .;;plus du tout de fonctionnement ni du chargeur ,ni de la rétro
Ou y avait il déja une panne sous jacente sur l'avant ...?
mc gyver
Message  jd300A Lun 24 Oct 2011 - 20:32
mc gyver a écrit:Bonsoir a tous !
la rétro fonctionnait toujours mais au bout d'un moment perte de puissance
et le chargeur fonctionnait un peu mais montait lentement et au bout d'un moment il ne fonctionait plus. après l'avis d'un mécano et quelques tests apparemment la pompe ne montait plus en pression
jd300A
Message  mc gyver Mar 25 Oct 2011 - 8:10
Bonjour a tous !
Une pompe qui ne "monte plus en pression" ne signifie pas forcément une pompe HS
Une pompe ne fourni pas directement une pression elle fourni un debit
La montée en pression est la résultante d'une opposition mecanique a la circulation du débit
La pompe fourni un debit est est capable de supporter une pression maxi pour un debit donné
Cette limitation est normalement assurée par la soupape de sécurité (ou clapet de decharge )dont le role
est de permettre au debit de retourner au bac (carter ) tout en gardant au circuit sa capacité de travail maxima
A t'on controlé le tarrage de la soupape .??a 't'on remonter la meme soupape ..???
mc gyver
Message  jd300A Mar 25 Oct 2011 - 10:26
mc gyver a écrit:Bonjour a tous !
où se trouve cette soupape?
jd300A
Message  mc gyver Mar 25 Oct 2011 - 11:41
C'est toute la question ...Souvent sur la pompe meme lorsque celle ci est a l'interieur de la BV d'un tracteur
Mais en cas de pompe externe ,ce peut etre un module separé ,mais il porte alors un retour au bac
mc gyver
