probleme relevage 2140 sg2
Message  franck 23 le Mer 20 Juil 2016 - 14:13
bonjours , quand je pousse la manette de relevage a fond mon relevage se souleve a moitie , quand j'arrete le tracteur je souleve les bras a fond de relevage ma manette de relevage et tirer a fond et que je redemarre le tracteur il fonctionne et quand je baisse les bras de relevage a moitie il ne remonte pas pouvez vous me dire d'ou viens le probleme merci
franck 23
Re: probleme relevage 2140 sg2
Message  piem le Mer 20 Juil 2016 - 19:19
Bonjour franck 23!! Very Happy
Le carter du relevage a t'il été déposé? Question
franck 23
Message  franck 23 le Jeu 21 Juil 2016 - 6:09
bonjour piem ,merci pour ta question , non le carter de relevage n'a pas été déposé pourquoi cette question? A+
franck 23
Message  piem le Jeu 21 Juil 2016 - 19:20
Je posais juste cette question si la panne serait à cause d'un mauvais remontage.
Sinon, il y a beaucoup de jeu au niveau de la tringlerie de commande? Question
relevage 2140 sg2
Message  franck 23 le Ven 22 Juil 2016 - 7:44
Bonjour piem
Suite a t'a question non il n'y a pas de jeu au niveau de la tringlerie de commande .
Petite question piem ,peut il y avoir un problème au niveau du fut de vérin de relevage a l’intérieur et comment l'ouvrir pour y voir ?
je pose cette question PIEM , car cet une panne et vicieuse et je ne sais pas comment attaquer le problème avant de faire n'importe quoi
MERCI A+
franck 23
Message  piem le Ven 22 Juil 2016 - 19:34
franck 23 a écrit:Petite question piem ,peut il y avoir un problème au niveau du fut de vérin de relevage a l’intérieur et comment l'ouvrir pour y voir ?
Si il y a une fuite au niveau du vérin de relevage, il ne pourrait supporter une charge...
Le relevage descend t'il seul avec le moteur à l’arrêt? Question
Le relevage a t'il le "hoquet" lorsque le moteur est en marche? Question
problème relevage 2140 sg2
Message  franck 23 le Sam 23 Juil 2016 - 8:10
bonjour piem
Merci pour t'es question
Pour la première question : nous avons montez les bras de relevage a fond ( moteur a l’arrêt ) , et avons arrêtez le tracteur les bras sont descendu tout doucement , et arrivé au stade du milieu les bras ont descendu directement .
pour la deuxième : non , il n'y a pas de hoquet dans le relevage ainsi que la direction .
A + BON WEEK - END
franck 23
Message  piem le Dim 24 Juil 2016 - 8:16
franck 23 a écrit:et avons arrêtez le tracteur les bras sont descendu tout doucement , et arrivé au stade du milieu les bras ont descendu directement .
Tu peux etre plus précis? Question
Arrivé à mi course, le relevage baisse plus vite? Question
Il y avait une charge? Question
En combien de temps le relevage passé de la position haute à basse? Question
Quand tu répète l'opération avec la vanne de réglage de vitesse de descente en position transport (fermée), le relevage descend t'il encore? Question
Message  franck 23 le Dim 31 Juil 2016 - 15:27
bonjour piem , entre deux moisson je te réponds .
pour les questions .
oui,arrivé a mi hauteur le relevage tombe de suite , non il n'y a aucune charge , même la vanne de réglage de vitesse de relevage en position fermé , les bras descendent tout doucement arriver a mi hauteur ils tombent . A+
franck 23
Message  piem le Dim 31 Juil 2016 - 19:28
Bonjour Franck 23!!  Very Happy
franck 23 a écrit:même la vanne de réglage de vitesse de relevage en position  fermé  , les bras descendent tout doucement arriver a mi hauteur ils tombent.
Dans ce cas, il doit y avoir une fuite importante au niveau de la soupape de descente, au clapet de retenue ou au vérin (joint de piston, bouchon fileté, cylindre,...).
relevage 2140 sg2
Message  franck 23 le Lun 1 Aoû 2016 - 7:59
bonjour piem
Suite a ton message, du week-end merci .
Comment fait t'on pour accéder et vérifier la soupape de descente ainsi que le vérin?
As tu un schéma pour voir le démontage merci A+
franck 23
Message  piem le Lun 1 Aoû 2016 - 19:20
franck 23 a écrit:Comment fait t'on pour accéder et vérifier la soupape de descente  ainsi que le vérin?
Il faut déposer le couvercle du relevage pour accéder à ces éléments:
Message  franck 23 le Jeu 11 Aoû 2016 - 17:10
bonsoir piem , enfin la moisson est finit !!
Je reviens au 2140 ,cette après midi j'ai démonter les branchements de relevage et desserrer les 4 boulons de fixation de cabine et je l'ai soulever a l’arriere de la cabine de 10 cm environ, pour commencé a deviser les boulons du carter de relevage , y a t'il des précaution a prendre avant de soulever le carter de relevage merci a+
franck 23
Message  Gilles42 le Ven 12 Aoû 2016 - 13:08
Avant de déposer le relevage il faut maintenir le levier de contrôle d'effort en position "MAX" (pour le reposer aussi)et soulever le relevage bien d'aplomb jusqu’à ce que la commande de contrôle échappe la timonerie.
Message  franck 23 le Mer 17 Aoû 2016 - 12:58
bonjour ,enfin le carter est enlever ,les dégâts apparent sont une patte de fixation du carter qui tien le fut de relevage est cassé ensuite la bielle de pousser dans le piston est cassé ainsi que le poussoir est fendu
J'ai trouver un carter complet d'occas ,mais le magasinier de john me dit que les joints de fut de relevage doivent être remplacer par un pro car il y a des aiguilles et des reglages pouvez vous me renseigner a+ merci
franck 23
Message  piem le Dim 21 Aoû 2016 - 7:14
franck 23 a écrit:le magasinier de john me dit que les joints de fut de relevage doivent être remplacer par un  pro car il y a des aiguilles et des réglages
Il n'y a rien de compliqué concernant la repose des joints de relevage.
Il y a des réglages à contrôler une fois le carter remonté.
On pourra t'aiguiller à ce moment.
Message  Gilles42 le Dim 21 Aoû 2016 - 21:10
Avant de reposer le relevage il faut régler la fin de course de la soupape de montée. C'est peu le déréglage de celle ci qui a causé les dégâts, je l'ai déjà vu sur un 3140.
Message  franck 23 le Mer 31 Aoû 2016 - 14:02
bonjour les joints ont été changer ainsi que dans le fut , j’
espère que c'est bien remonter
franck 23
Message  franck 23 le Mer 31 Aoû 2016 - 14:05
merci gilles ou piem a+
franck 23
