problème relevage 2030
Bonjur,
toujours sur mon 2030, le relevage ne fonctionne plus, les élèves d'une classe de mécanique ont du mal le remonter et je voudrait savoir d'ou proviens la panne,
il est en bas, et la manette bouge dans le vide, et va très loin, on à l'impression qu'elle ne commande rien.
merci d'avance
merci d'avance
jd2250- Messages : 188
Re: problème relevage 2030
Si ton relevage a été bricolé, vérifie ta pression et si elle bonne dépose le relevage et reprends les réglages à zéro.
le relevage fonctionne, en fait on a supprimé un bloc distributeur de HM24, et mis un tuyau en direct du T au point, j'ai supprimé ce T et remis un coude et sa remarche
» probleme Hydraulique JD 2030
» Problème direction + relevage + prise de force JD 2030
» Fuite relevage sur JD 2030
» panne relevage 2030
» renseignement sur un relevage
