Le Deal du moment : -28%
Cuiseur à pâtes pour micro-ondes ...
17.99 €
probleme quand je roule en 4 rm sur 3130
probleme quand je roule en 4 rm sur 3130  Empty probleme quand je roule en 4 rm sur 3130
Message  guillaume 14 le Mar 7 Juin 2016 - 19:46
Bonjour a tous,
je m'appelle guillaume je viens de me séparer de mon fait 1180 dt car trop encombrant pour moi et puis il n'avait pas de fourche puis je viens de racheter un jd 3130 4 rm avec chargeur j'adore cet marque mais voila ce tracteur et une horloge mais en 4x4 je ressent un accout répetitif qui n'est pas normal mais pas gênant mais j'aimerais bien résoudre ce problème il la je pense que sans sa va me couter une blinde.
ce tracteur va me servir au bois est aussi a l'entretien de prairie
merci de vos réponse
guillaume 14
guillaume 14
probleme quand je roule en 4 rm sur 3130  Empty Re: probleme quand je roule en 4 rm sur 3130
Message  piem le Mar 7 Juin 2016 - 20:15
Bonsoir guillaume!! Very Happy
Bienvenue sur le forum! cheers
Est ce que la crépine d'aspiration de la boite de vitesses à été contrôlée? Question
Message  guillaume 14 le Mar 7 Juin 2016 - 20:19
non je ne pense pas
le tracteur je l'ai essayé hier est vu qu'il est trés saint je l'ai acheté il arrive la semaine prochaine
en 2 rm il n'y a aucun souci il y a que en 4 rm
guillaume 14
guillaume 14
Message  guillaume 14 le Mar 7 Juin 2016 - 20:27
j'aimerais bien aussi des documentation et des photos si vous avez afin de gagner un peu de temps
guillaume 14
guillaume 14
Message  piem le Jeu 9 Juin 2016 - 20:00
Bonsoir guillaume 14!! Very Happy
Pour la crépine d'aspiration, tout est indiqué dans ce sujet:
Message  guillaume 14 le Jeu 9 Juin 2016 - 20:49
merci beaucoup piem pour cet info
dès qu'il arrive je commence par ça et te tiens au courant si tu as l'occasion de me renseigner sur les pression a prendre sa m'interresse beaucoup j'aimerai bien pouvoir éliminer la panne de la pompe de gavage
a+ et merci
guillaume 14
guillaume 14
Message  Gilles42 le Ven 10 Juin 2016 - 7:01
Je suppose que c'est d'un pont hydraulique que tu parles.
Quand tu roules tu enlève bien le pied de la pédale d'embrayage, car il y a un contacteur sur la pédale et si il est réglé "juste" il pourrai y avoir coupure momentané de la traction de l'essieu avant.
Pour tester il faudrait monter un mano sur la pression de pompe (HP) et rouler en vérifiant la pression lorsque les à coups se produisent.
Il y a un mano contact qui fait passer le système de couple haut à couple bas en cas de baisse de pression. Fais l'essai en changeant la position du commutateur en couple bas. Dans certains cas on supprimait cette fonction du contacteur car ça posait des problèmes.
Message  guillaume 14 le Ven 10 Juin 2016 - 9:04
merci beaucoup gille42 si tu avait un shéma ou photo de ce que tu m'a expliqué je suis preneur
merci encore bonne journée
guillaume 14
guillaume 14
Message  Gilles42 le Ven 10 Juin 2016 - 19:41
Avant as tu vérifier en modifiant la position du commutateur de couple si le problème est toujours là ?
Un 3130 pont hydro c'est une belle mécanique, c'est une usine à gaz pour un novice,mais je ne connais pas tes compétences en mécanique et hydraulique !!! (demande à Piem )
Est ce que ton chargeur fonctionne normalement, il est rapide et puissant ?
Il faut regarder les choses simples avant quoi que ce soit, et attention un diagnostic par internet c'est pas facile !
Fais ces tests.
Message  guillaume 14 le Sam 11 Juin 2016 - 7:35
oui gilles le chargeur et le relevage fonctionne tres bien
guillaume 14
guillaume 14
Message  guillaume 14 le Mar 21 Juin 2016 - 17:23
je reviens vers vous voila le jd 3130 est arrivé cet après midi donc j'ai les essayé un peu plus et l'accout dons je vous parlé est toujours présent et j'ai remarqué que lorsque que j'accelère plus ils estompent et tous fonctionnent très bien le chargeur ainsi que les relevage dites si sa peux vous aidé un peu plus dans le diagnostic merci et a plus tard
guillaume 14
guillaume 14
Message  guillaume 14 le Mer 22 Juin 2016 - 8:55
encore moi,
voila je pense que je me suis mal exprimé, l'accout que je vous parle lorsque j'enclenche les 4RM il s'agit enfaite d'un coup de belier qui se ressent dans l'alimentaion de la commande de fourche le tuyaux bouge lors de l'accout voila encore une info merci d'avance
guillaume 14
guillaume 14
Message  piem le Jeu 23 Juin 2016 - 19:24
Bonjour guillaume 14!! Very Happy
L'accumulateur hydraulique a t'il été contrôlé? Question
probleme quand je roule en 4 rm sur 3130  111
Message  guillaume 14 le Ven 24 Juin 2016 - 7:30
non il n'a pas été contrôlé est ceque tu peux me dire comment il se contrôle ? merci je vais encore regardé mais il me semble que sa le fait que sur 1 roue je te tiens au courant
guillaume 14
guillaume 14
Message  guillaume 14 le Lun 27 Juin 2016 - 7:35
encore besoin de vous, voila j'ai l'impression que le coup de belier se fait que sur une roue celle de droite et en regardant de plus prêt je me rende compte que la roue droite et toute grasse
est ce qu'il peut y avoir un lien
merci de vos réponse et de votre aide
guillaume 14
guillaume 14
Message  piem le Mer 29 Juin 2016 - 19:21
Le bruit ne provient que sur la roue droite? Question
Ce bruit se fait avec le contacteur de commande du pont avant en vitesse lente et/ou rapide? Question
Message  guillaume 14 le Ven 9 Déc 2016 - 12:41
bonjour piem
pour le souci hydraulique ille fais uniquement en petite, et je sais pas comment contrôlé l'accumulateur, par contre j'aurai besoin de ton savoir car je suis en train de changer mon joint de culasse, est ce que tu pourrait me donner l'ordre de serrage ainsi que le couple et le jeu au soupape.
merci d'avance
guillaume 14
guillaume 14
Message  piem le Ven 9 Déc 2016 - 18:04
Bonjour guillaume 14.
Informations envoyées dans ta messagerie privée.
Message  guillaume 14 le Sam 10 Déc 2016 - 8:54
merci a bientot
guillaume 14
guillaume 14
