-36%
Pack 1 mois – PAMPERS New Baby Taille 1 (2- 5Kg) – 264 couches
29 € 45 €
Electrovane pont avant sur jd 2040
Electrovane pont avant sur jd  2040 Empty Electrovane pont avant sur jd 2040
Message  RV 2040XE le Lun 9 Mai 2016 - 16:43
Bonjours à tous pouvez vous me préciser le demontage de l'electrovanne pour  enclancher le pont avant , pour verifier si il ni  pas de la limaille qui empêche son bon fonctionnement merci photos apprécier
RV 2040XE
Electrovane pont avant sur jd  2040 Empty Re: Electrovane pont avant sur jd 2040
Message  piem le Lun 9 Mai 2016 - 17:09
Bonjour RV 2040XE!! Very Happy
Pour déposer l'électrovanne, il faut vidanger la transmission, déposer la protection (repère n°4), débrancher les câbles (repères n°1 et 5), déposer le circlips (repère n°3):
Electrovane pont avant sur jd  2040 0011110
Puis, déposer les vis de fixation (repère n°12) et la plaque (repère n°13):
Electrovane pont avant sur jd  2040 0021010
Tu pourras retirer l'électrovanne en faisant attention au joints.
Message  RV 2040XE le Mer 11 Mai 2016 - 8:34
Merci,PIEM
Après le démontage peut on la faire fonctinner pour la verifier merci
RV 2040XE
Message  piem le Mer 11 Mai 2016 - 17:37
L'électrovanne se contrôle avant sa dépose en branchant un manomètre et en prenant la pression sur le raccord prévu à cet effet .
Une fois déposée, tu ne peux seulement voir si elle est bloquée ou non.
Message  RV 2040XE le Jeu 12 Mai 2016 - 14:58
Bonjour,PIEM  où se trouve la prise pour prendre la pression et de combien de bar doit on lire sur le manomètre merci
RV 2040XE
Message  jfd 40 le Jeu 12 Mai 2016 - 17:41
Bonjour rv 2040xe
la prise de pression ce prend au niveau du bouchon repére 5 sur l éclaté juste avant
pour la préssion 10,5 bar régime moteur 1500tm
jfd 40
