relevage JD1130
relevage JD1130
Peut on savoir quelles sont les caractéristiques pression débit de la pompe hydraulique sur JD1130.
D'autre part à pression hydraulique maxi peut on savoir quel est le couple disponible sur l'arbre du bras de relevage situé en sortie
de boite?
de boite?
mata59- Messages : 19
Re: relevage JD1130
Bonjour mata59!!
Il y a deux montages de pompes hydrauliques sur un 1130:
-12 cm³ (4 pistons) et 23 cm³ (8 pistons).
Ce qui donne 24 ou 47 l/min à 170 bars et à 2500 tr/min moteur.
Pour la capacité du relevage, avec un piston de 82,5 mm de diamètre, elle est de 2400 kilos.
Re: relevage JD1130
Merci pour ta réponse
Y a t-il un moyen de reconnaitre le type de pompe 12 ou 23cm cube
D'autre part existe t-il un ou plusieurs limiteurs de pression selon qu l'on travaille en controle de position ou d'effort et à quel tarage?
Connait tu la course du piston?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: relevage JD1130
Comme je l'ai indiqué plus haut, les pompes se différencient par leurs nombres de pistons:mata59 a écrit:Y a t-il un moyen de reconnaître le type de pompe 12 ou 23 cm³?
-12 cm³: 4 pistons (visible sur le pourtour de la pompe).
-23 cm³: 8 pistons.
Il y a un limiteur de pression principal situé sur la pompe hydraulique haute pression.mata59 a écrit:D'autre part existe t-il un ou plusieurs limiteurs de pression selon qu l'on travaille en controle de position ou d'effort et à quel tarage?
Le fait d’être en position "contrôle de position" ou "contrôle d'effort" ne change rien.
C'est la première fois que l'on me pose cette question...mata59 a écrit:Connait tu la course du piston?
Il y a t'il un lien avec le sujet que tu avais ouvert sur le manque de puissance de ton relevage?
relevage JD1130
Bonjour et encore merci pour ta réponse,
Ma pompe comporte 4 cylindres donc 12cm cube.
Concernant ma question sur la course du piston principal, elle est effectivement liée au pb relaté le 5 juillet dans le forum
En effet concernant les performances maxi du relevage à savoir 2400kg sur le bras principal, il est assez difficile de calculer la charge maxi qu'il est possible de soulever et ceci compte tenu de la configuration de l'ensemble et des points d'application et angles d'action des forces.
Aussi et d'une manière plus générale
Force appliquée sur le piston X Course = Charge soulevée X hauteur
Force appliquée sur le piston = 170 x (82,5/2)²x3,14 = 9082kg
Charge maxi soulevée = 700Kg
Hauteur= 1mètre (dans mon cas pour un débattement total du bras principal environ 90°)
Donc 9082 x course = 700x1 Soit une course de 700/9082=0,077m (77mm)
Et pour conclure que pour une course proche de 77mm mon relevage est au max de sa performance
Aussi et inversement connaissant La pression,la course et la surface du piston on peut calculer la charge maxi possible sur le relevage suivant sa configuration
Partage tu mon point de vue?
Concernant le fonctionnement en controle de position comment est controlée la position puisque dans ces conditions nous ne sommes pas en butée mécanique comment se fait l'asservissement?
Encore merci de ton aide
Re: relevage JD1130
Bonsoir mata59!!
Il serait judicieux de la contrôler avec un manomètre.
Est on certain de la pression?mata59 a écrit:connaissant La pression,la course et la surface du piston on peut calculer la charge maxi possible sur le relevage suivant sa configuration
L'asservissement du relevage se fait au moyen de tringles qui agissent sur le distributeur hydraulique:mata59 a écrit:Concernant le fonctionnement en controle de position comment est controlée la position puisque dans ces conditions nous ne sommes pas en butée mécanique comment se fait l'asservissement?
relevage JD1130
Bonjour Piem
J'ai réussi à trouver un manomètre et mesurer la pression qui est de 150bars
Et pour reprendre mes calculs
Pression appliquée sur le piston= 150x(82,5/2)²x3,14=8014kg
Charge maxi soulevée = 700kg sur 1 mètre de hauteur
La course du piston est donc de 700/8014= 0,087 (87mm)
Connait tu la course réelle?
Re: relevage JD1130
Bonsoir mata59!!
La pression devrait être de 170 bars.
Cela pourrait améliorer la capacité du relevage de ton tracteur.
relevage JD1130
Bonsoir Piem,
Pour passer de 150 à 170 bars il faut que je modifie le réglage du régulateur de pression , peut tu me dire ou se situe le régulateur en question, sur la pompe je pense et le mode opératoire pour modifier le réglage ( vis ou cales d'épaisseur )
Encore merci
Encore merci
Re: relevage JD1130
La vis de réglage est située sous la pompe haute pression.
Tu peux juste resserrer la vis un peu et contrôler la pression.
Re: relevage JD1130
J'ai donné une mauvaise information concernant la capacité du relevage.
Elle est de 1825 Kgs.
Re: relevage JD1130
Bonjour a tous petite question, sur le shéma du dessus le n°7 c'est la vis de réglage de la vitesse du relevage non?
jd3030du31- Messages : 5
Re: relevage JD1130
( sur le schéma du dessus le n°7 c'est la vis de réglage de la vitesse du relevage non? )
oui c'est le dispositif de réglage de la vitesse de descende des bras de relevage
thierry 1968- Messages : 466
